zhx_fs_ln
第11楼2012/11/09
我没有那么贵重的灯,这是两个铁灯,左面的常见用于我们的岛津6300;右面的是PE3110,这才是不一样的
秋醉虞阳
第12楼2012/11/09
厂家不一样设计也应该避免雷同,因专利上法庭的可不是少数
悠旸
第13楼2012/11/09
楼主说说实际使用效果有区别吗?
狼牛牛
第14楼2012/11/09
只要厂家敢卖出来 绝大部分不会因为长相影响结果的 我用了八只金灯了 三个厂家的 样式不尽相同 还有底座接口 有些是四角 有些是两脚的
尘
第15楼2012/11/09
大家都有自己的特色嘛
xnbaoxian
第16楼2012/11/09
不一定是厂家不同,是型号不同。
桌子下面少个八
第17楼2012/11/09
构造不同,使用起来效果应该一样.
xylee
第18楼2012/11/09
厂家不一样吧
wsy18
第19楼2012/11/10
厂家不一样、型号不一样或者有改版及升级都会有变化的。
houjjun
第20楼2012/11/10
厂家不一样所致,每个厂家的生产工艺不同,生产出来的东西很难一样。指标可能有差异,功能都是一样的,不影响使用。
