hanliwei
第11楼2012/11/10
安捷伦的机子,装了在线脱气装置的,检测波长是210nm,两个泵混合走的
houjjun
第12楼2012/11/11
我碰到过这种情况,检测波长太小了,流动相的两种成分在这个波长下都有很强的吸收,混合稍有不好就会这样。你可以把波长换为254nm,看看应该就没问题了,但检测的需要,选低波长也是避免不了的,以上这种现象也是不好避免的。可以换一个混合效果好的混合器,混合效果会没问题,但滞后时间和梯度重复性可能会差一点。
xiaowang268
第13楼2012/11/12
我最近也出现这情况,怀疑是柱子问题
三人行
第14楼2012/11/12
甲醇和水在线混合很容易产生气泡,即使有在线脱气装置也很难保证没有气泡,210nm本身基线较难平,建议用单泵。
