iangie
第21楼2013/03/17
加速电压0.5k你的SEM应该挺新的吧~~....加到1k应该能map出O来....
asahi42
第22楼2013/03/17
这不是我的SEM,是别的用户的SEM~用能谱打氧,参考价值不够高啊。。。而且得先试一下1kV下面是不是能够有明显的元素衬度。
蓝莓口香糖
第23楼2013/06/16
我脚的是应力原因造成的。二次电子像实际上含一部分背散射信号,尤其是电压很低的时候,背散射信号更容易被二次电子探头捕捉到。
小M
第24楼2013/06/27
这个灯丝不是电灯泡里的钨丝,而是SEM中的钨灯丝
第25楼2013/06/27
做mapping也必须要用0.5kv吗?不知这样想对不对,放大倍数至一个小区域,提高加速电压,使满足mapping的条件,此时图像应该无法观察出0.5kv时的衬度,但是应该不影响本身元素的存在(如果是因为元素差别引起的0.5kv图像衬度)
semuser
第26楼2013/07/02
能把灯丝转90度或180度,分别拍一张比对一下吗,感觉黑斑连起来像一个圆,三个黑斑区域有些像顶部最亮,似乎探头在那个方向,样品类似完美的球体,不能排除是空间位置对成像的影响
seastar0905
第27楼2013/07/18
楼主这是用哪个电镜拍的,用的什么探头,不同厂家的探头都是有侧重的,有的SE探头也会接受BSE信号
第28楼2013/07/18
不是有的,而是所有。仪器是FEI Quanta 250 钨灯丝SEM,探头是ETD。
