meilxq
第11楼2012/11/09
或者是否要把传输线端的柱子切掉一点呢?
第12楼2012/11/09
另外还有个问题,就是柱评价做出来比理论值低很多,但是leak check显示通过,这个要怎么解决?柱子两端和传输线那里的接口都拧的比较紧了,而且丙酮检漏也没有明显信号,我都不知道该从哪里下手了。
symmacros
第13楼2012/11/09
已经开了一晚上,就算了,暂时什么也不要动了,保持原状。估计这一段柱子的固定相发生改变,或流失到MS,有时候或多或少有点影响(例如离子源的干净),有时候也无事。做标样或样品看看,如果没事,就这样了。下次尽量在260度吧。
pingyang
第14楼2016/08/07
一直不明白传输线温度是什么意思?指接口温度吗?谢谢!
風痕
第15楼2016/08/07
当然有,那一段就是柱子。长时间超过柱子耐受温度,固定相流失,导致实际柱长变短,固定相流失进入真空系统,污染离子源。
第16楼2016/08/07
传输线就是GC到MS的接口,传输线温度是指接口温度,一样的。
