guojingyi-2010
第12楼2013/02/20
是这样的,我做的时候都是把显色剂配好后(溶解,可以用超声波加速溶解),和硫酸等体积混合,然后取5mL混合液加入到水样中,再摇匀。我是加完六个标准系列后,摇匀,然后再加水样,六个一组,摇匀。二苯碳酰二肼在使用的时候都是现用现配,固体试剂平时放在冰箱里,一直用都没什么问题。但是如果在检测过程中发现显色异常,或者吸光值有明显变化的话,药品就该换新的了。我以前做的时候,用的老的药品,确实比现在新买的要好,现在新买的药,如果水样不除氯的话,就会有黄色的干扰,以前用老的试剂就不用除氯,也没有干扰。
