houjjun
第11楼2012/11/12
一般的操作员不会每天处理这个的,虽然这样做是特别应该的,必要的
沧海落叶
第12楼2012/11/13
每次做实验的时候看下废液还有多少,你就可以知道了吗
武灵
第13楼2012/11/13
这是肯定的,但有时会忘记,还没养成习惯,也无文件程序控制。细节没注意
第14楼2012/11/13
是啊,每个人都有偷小懒的习惯,都怕麻烦。
第15楼2012/11/13
说应该都会说,做可就不一定按要求做了
zxl317189452
第16楼2012/11/14
为了美观 我们也不得已放到后面的实验台下 有过一次溢瓶
nixiaolong
第17楼2012/11/14
我也有过一次 溢出,所以我每天早上上都会检查一下,晚上如果走样也会检查一下。楼主的废液缸是多大的?
第18楼2012/11/14
没事以后多注意就可以了。
第19楼2012/11/14
我直接用的4L的fisher试剂瓶作废液瓶。看来以后我也得多关注废液瓶了,不要把线路给烧了就好
第20楼2012/11/14
通常都是为了美观,也用考虑未知因素。放后面不时常查看,就是容易出事
