steven
第11楼2012/11/13
一般来讲,阈值低,所采集的离子信息就多,基线会高;阈值过高,才会出现基线不全的现象。所以应该不是阈值的问题。另外,仪器除了基线问题外,还有没有发现其他异常现象?
s1120
第12楼2012/11/14
可以肯定的告诉你是漏气啦
symmacros
第13楼2012/11/14
是漏气吗?漏气基线会抬高。
tozan
第14楼2012/11/14
感觉像是堵了色谱柱,另外楼主试下调整一下y轴和x轴比例
cxyatxy
第15楼2012/11/19
楼主,最后是怎么解决的,说出来分享一下!
sukiliang
第16楼2012/11/21
= =!你这普图走的是什么东西呢?基线如此奇怪?我们实验室也试过这种情况,后来听说是洗了离子源后好很多了!
xydell
第17楼2012/11/22
你把调谐报告放上来看一下吧
