815121yqxx
第11楼2012/11/10
我测的是土样,可能升温程序不一样吧,可是我的峰还拖尾啊,要是尖锐峰岂不是更大了?搞不清楚
第12楼2012/11/10
推荐的好像是500-1000吧,记得不是很清楚了,因为低温的时候,背景很大,从信噪比上选择的900
wmj31
第13楼2012/11/10
热电什么仪器?热电M6推荐的,没有基体改进剂,灰化温度是300度,有基体改进剂的好像是800度。你的原子化温度低了,会导致峰拖尾严重的,原子化温度1700或者1800会解决好这个问题的。不久之前,我也用M6做镉,按照仪器推荐的原子化温度,峰型拖尾严重,提高到1800到就解决问题了。
第14楼2012/11/10
是热电ice3500,我回头再用提高原子化温度看看,因为优化灰化原子化的时候仪器设定的最高温度也就1500,所以也就没人为地继续升高温度
第15楼2012/11/10
ice3500现在可以直接提供中文操作界面了?
秋月芙蓉
第16楼2012/11/10
每款仪器参数会有不同,说起来热电的参数变化最大了
第17楼2012/11/10
标准曲线方面,看看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
悠旸
第18楼2012/11/11
ningmeng
第19楼2012/11/12
可以换换基改试试 用磷酸二氢铵会比用硝酸镁的效果好些LZ的拖尾严重应该增加原子化温度优化条件
zuoqiuyelin
第20楼2013/03/10
我和楼主的仪器是一个型号的 我做镉标准曲线10PPB以上就浓度越高系数越低了。用的仪器推荐的基盖磷酸铵 灰化600 原子化1100 楼主你做曲线是用什么条件的?
