reagentlife
第16楼2012/11/13
用来做红外光谱测定的对照用,是这一类材料即可。[/quote]
包装材料也包括一些重金属和邻苯的标准品吗?[/quote]
依风提到的这种标准物质,不知有没有厂家来做,还是只是为了比对试验专门制备的。[/quote]
厂家针对各种材质应该都是考虑到的[/quote]
我们用不到那种微量成分定量的标准品,要的是这种材料本身,作为鉴别用的对照。[/quote]
PVC应该是有的,以前帮SGS从德国定过PVC的膜的标准,就是用来做标准的测试对照的[/quote]
方便透露一下价格吗?专门订货的?[/quote]
是的,专门定货的:PVC foil,220mm in rolls of 10 m, 大概要3000多,主要是操作费用贵,其实也是个工厂的产品,SGS好像是用来作为测定的标准品的[/quote]
塑料材料对照品,这个很少接触到(按vcningmen老师提供的产品,其实大家检测到好的产品是否可以挑选出来作为对照品),不过塑料材料大分子化合物以及塑料料基质中有害物质残留这类标准品部分是有的。
