蓝是那么的天
第21楼2012/11/11
30分钟,做2个循环就行。
马克思的战友
第22楼2012/11/11
PBB用30米的做??
爆发吧,小宇宙
第23楼2012/11/12
记错了,邻苯是30m,阻燃剂是15m,上面有个朋友说的对柱子太长10溴会分解的。
第24楼2012/11/12
谢谢朱老师。
第25楼2012/11/12
他说的没错,程序升温不对,30米的会分解。
千层峰
第26楼2012/11/14
如果柱子恒温的最高温是325,老化的时候最高温不超过320就可以了。来回反复几百分钟。。。。
cxyatxy
第27楼2012/11/18
DB-5HT的15米的柱子增塑剂和阻燃剂都可以做
第28楼2012/11/19
做7P也可以吗?有的难分开吧。
第29楼2015/12/10
你们流速用多少??多久出峰?
