上文的大意应该如下: 将化合物 10 和过量的 PMe3 (约 25 当量) 混合在一起, 会生成化合物 14 和 11, 这现象能直接在核磁管检测观察得到. (即不必在烧瓶反应, 得经处理后才进行核磁检测)
lkitty 发表:原文是这样写的:
As suggested by in situ NMR, the reaction of 10 with excess PMe3 (ca. 25 equv.) can also produce the complex 14, an analog of the 11.
