hxh
第11楼2012/11/11
流速影响峰宽,但没有柱温明显。
wjg6670
第12楼2012/11/11
保留时间属热力学因素,应该不变。对同一物质来说峰宽增加峰高减小才对。
戈壁明珠
第13楼2012/11/11
流速在一个合适值可以取得一个窄峰宽,过大或过小峰宽都会变大。如果柱流量改变,会影响保留时间。分析农残要求保留时间偏差是0.05min,其他的项目我不清楚。
valorb
第14楼2012/11/12
同样条件下,只改变流量,主要影响的是RT
小虾米
第15楼2012/11/17
流速对保留时间的影响是最大的
sunshine020
第16楼2012/11/21
那如果是改变载气气体流量,柱流量和柱温不变,是否保留时间不变,峰宽和峰高改变呢?
安平
第17楼2012/11/21
改变流量?和改变柱流量有什么不同?
第18楼2012/11/22
那就是如果改变载气流量了,柱流量也会改变了?不能说控制一个变量?
