wccd
第11楼2012/11/18
便携式的和移动式的概念是不一样的,便携式可以理解为手持式,移动式通常都是用移动小车装载的。
valiant719
第12楼2012/11/23
便携式为了小型化在光源光路上做了很多牺牲,性能肯定是比不上采用同样技术的大型设备的。但是针对你的需要可以对某几种元素做优化处理,以提高这几种元素的探测精度。
第13楼2012/11/23
冒昧的问一下楼主是从事什么行业呢,想要探测什么元素以及对检出限探测精度有什么要求呢?
donnering
第14楼2012/11/30
那您的意思就是说移动式的精度也就和台式的不分上下了?
天津天光光学仪器
第15楼2012/12/04
便携式的一般精度的还可以,当然不能与台式直读相比的。但毕竟也能定量了。
第16楼2012/12/05
单单定性的,我想就没必要花那么多钱去买好的进口的了,当然关键是定量这块,如果要求比较严格,只是能定量还是不够的,还要看精度和稳定性。我现在搞不懂的就是,现在移动式的,这方面的精度到底和台式的会差别在哪里,如果一样的话,感觉上去用移动式的不是更方便些?
happyalife
第17楼2012/12/05
看国产和进口的了,进口的总体质量还可以
pearli
第18楼2013/01/25
手持式的一般是指手持X荧光光谱仪--一般是定性半定量的--代表厂家有尼通,斯派克,牛津等移动式光谱仪是指移动式直读光谱仪--一般是定量分析的,相同环境下精度与台式相当,---代表厂家有斯派克
第19楼2013/01/26
移动式和台式的是完全不同的,精度上还是有差异的。
