sasha
第31楼2012/11/12
我样品比较少,自动进样器用的也比较少,一般情况下都使用手动进样。样品多时会用自动进样器。
砂锅粥
第32楼2012/11/12
因为您说进样针那有一个滤网。因为我们手动进样那个软管我想不出能怎么装滤网。
尘
第33楼2012/11/12
容量瓶各种颜色啊
第34楼2012/11/12
是的,看起来很漂亮,但是测起来很揪心。
爆发吧,小宇宙
第35楼2012/11/13
我感觉是以前用的时候保养太差。
dooby
第36楼2012/11/13
很是有动手能力啊
花笑
第37楼2012/11/13
呀!LZ怎么能用刀刮呢!以后会越来越容易脏了,而且多刮几次就坏掉了!
弗雷德
第38楼2012/11/13
楼主的样品脏的很啊,为什么不多过滤一两次呢?
普通人
第39楼2012/11/13
我想说一下关于石英炬管污染后ICP点火失败的原因: 您用的仪器应该是40.68Mhz或27.12Mhz固态高频发生器。固态高频发生器关键技术反射功率的处理。反射功率的大小取决于发生器与光源的阻抗匹配。所有的调试是在炬管没污染的条件下完成的。当炬管污染后,阻抗发生变化,软件判断反射功率过大,自动关机。用国产电子管的ICP仪器就不会发生点不着火的故障。
依风1986
第40楼2012/11/13
这个是楼主的权威解释吗?
