砂锅粥
第61楼2012/11/15
请问堵塞雾化室喷嘴的话质控样是偏高还是偏低呢?
依风1986
第62楼2012/11/15
堵塞严重的话直接管子就崩开,怎么接都不行,样品都没法测,而堵一点点,进样相对少,雾化更少,结果可想而知,直接偏低
第63楼2012/11/15
那看来我们的雾化器倒是没怎么堵,因为我们的强度随点火时间的延长是不会变小的(QC也是变大的)。
弗雷德
第64楼2012/11/16
这个没试过,应该会偏低吧。
第65楼2012/11/16
我觉得应该是偏低的,但是我们的质控样经常随着点火时间的延长而升高,所以应该不是雾化器堵了。
第66楼2012/11/17
应该是检测器稳定性问题,我们的PE设备就是这样。
djr68
第69楼2012/11/27
建议不要用超声清洗,用小刀也是很冒险,我们是用牛角勺刮
第70楼2012/11/27
这个也是很好的办法,下次我试试。
wangjunyu
第71楼2012/12/02
用马弗炉碳化是多少度呢
第72楼2012/12/02
可以用850℃左右。
