雾非雾
第11楼2012/11/12
主要是请工程师来费用太高了,小问题我们也是自己能解决尽量自己解决,反正已出保修期,不可能免费维修的。
zsj201204
第12楼2012/11/12
楼主动手能力很强啊
MMYG
第13楼2012/11/12
A7683,自己做了一次保养,发现类似问题,已经消灭在萌芽状态
valorb
第14楼2012/11/12
楼主的动手能力还是不错啊
yifan1117
第15楼2012/11/12
学习一下,以后有故障也尽量自己先解决一下。
coffee8
第16楼2012/11/12
虽然处理完了,但还是有点后怕此次故障排除真是误打误撞给碰上了
安平
第17楼2012/11/12
恭喜一下楼主,钦佩一下。 润滑不良问题,不太好处理,比较挠头的。
星际小王子
第18楼2012/11/13
以前碰到一款新出厂安装的岛津AOC20i+s,抓手去抓瓶子的时候,有时候会在某一个位置会停下,初始化也没效果,用手来拉拉杆,明显感觉不顺畅,拆下来一看,齿轮上沾有一个很小的塑料垃圾,去掉后就好了。
babyfast
第19楼2012/11/13
这个问题经常出现,我们的三个进样器基本半年就的擦一次。前几天样品盘下面的控制电路板坏了,刚换了个新的,机械臂中心的圆柱体里面还有很多齿轮,有三个电机在里面控制,那个脏的话要全拆了才能清理干净,麻烦的很。弄完了还要重新定位机械臂
尘
第20楼2012/11/13
我们的还没坏过
