砂锅粥
第62楼2012/11/21
瓦里安710测190nm以下的还是要吹扫啊。我们开机就开高吹,一瓶气用4个钟就用完了。PE7000吹扫那一路气体是分开的,可以接高纯氮气或者高纯氩气,具体流量多大不清楚,但是感觉吹扫的那瓶气体可以用很久。等离子体那瓶气可以用6个钟,瓦里安的加上吹扫只能用4个钟,耗气量应该瓦里安的大一些。
有些所谓的技术人员其实也没什么技术。呵呵。之前碰见一个PE的女维修工程师,我让她教我做炬管准直,她老是说一定要用PE的标液才行,我晕~~~那我自己配一个Mn的单标,你就教我方法总行了吧,不管结果准不准。她死就不教,说做了也没意义,不知道她是不会还是不教。
wanttofly
第63楼2012/11/21
有些所谓的技术人员其实也没什么技术。呵呵。之前碰见一个PE的女维修工程师,我让她教我做炬管准直,她老是说一定要用PE的标液才行,我晕~~~那我自己配一个Mn的单标,你就教我方法总行了吧,不管结果准不准。她死就不教,说做了也没意义,不知道她是不会还是不教。[/quote]
710说是检测器不用耗氩气,但检测器的吹扫不需要我们设置,可能也不多,所以没感觉。光室吹扫是190nm以下需要测定时再吹扫,需要我们设置,而且时间比较长,所以关注得多点。PE的吹扫光室流量就两个选择,一般和高速,但如果用液氩
PE工程师基本上都不肯教光学初始化失败(轮廓步长超过50)怎么做的,所以只能在论坛里找了。
用过PE2100,即将用Thermo 6300,下次有机会换仪器想用瓦里安的。
砂锅粥
第64楼2012/11/21
用过PE2100,即将用Thermo 6300,下次有机会换仪器想用瓦里安的。[/quote]瓦里安的可以设置吹扫与不吹扫,但是我们Sn的波长是189,所以一开机就开高吹(3L/min)。
PE的工程师教过我光学初始化失败怎么处理,我已经发到论坛里面了。
3027
第68楼2012/12/17
lylinhai
第69楼2012/12/17
我曾经独自建设200w吨钢厂质检系统,投资3800万元。对试验室建设,设备采购略有所得,现抛砖引玉与楼主共同学习。
1.首先作为国际知名厂商,应该确信以上厂家均可满足普通分析需要。
2.其次影响我们决策的主要是投资及采购方式。实验室仪器的选购首先应当服从和服务于所在单位的特点和状况,这是一个大前提,事先应当进行充分的论证,选择仪器的类型和档次,既不能过分的超越现实,而造成浪费,同时,又要有一定的前瞻性。在财力和实际使用率有限的情况下,有计划地逐步更新实验室仪器条件。
3.应用范围,尤其要重点考虑特殊的分析需求,如含量,基体,分析频次,操作人员技术能力等等。
4.售后服务
5.同行业市场占有率。
没有最好的设备,只有最适合你的型号。比如你主要用于科研,最好选用扫描型而不用全谱型,为以后应用留出空间;再如你主要用于生产,要重点考虑售后及时性;同行业占有率高即可借鉴他人的分析方法,又可以借鉴他人的智慧,毕竟大家都不是傻子,是不是这个道理?以上五点要综合考虑,不能有偏颇。
对于ICP-OES 的选购,技术上建议重点参考西北狼兄《高频电感耦合等离子体发射(ICP-OES )光谱仪采购浅谈》http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060918/558920/
我选用的是岛津7500,使用2年,感觉还好,但应用不多,只是做一些冶金辅料。
