阿宝
第44楼2012/11/15
其实 如果不停机保持空气始终流通 估计也冻不住 很多偶然因素加在一起 就是必然了
第45楼2012/11/15
冻住以后 还不敢动火 因为旁边还有氢气管路 所以 处理起来很费劲幸亏有备用管路 不然 就很惨很惨
第46楼2012/11/15
如果空气一直流通,即使湿度大 也很难冻上 关键是 空气停滞 后 就悲催了
xiangtui
第47楼2012/11/16
我是说我们,条件艰苦啊,哎
baohuanok
第48楼2012/11/17
这个问题提醒了我,看来我要检查一下我们这的线路有没有风险
小虾米
第49楼2012/11/18
那得多冷的地方啊
第50楼2012/11/18
其实也没有多冷,估计也就是零下5度左右吧具体温度计不太清楚了
caoyured
第51楼2012/11/22
在南方还是比较少的,北方可能有点多
sodaba
第52楼2012/11/24
墙外的管线有膨胀节,再者我们南方的气候没有北方的那么严寒,所以冷缩完全在范围内!不考虑!
zmxorhhxa
第53楼2012/11/25
气路怎么会被冻住??? 冻住的是水路吧。。。
