yqxxlwy
第11楼2012/11/12
关掉再次点火怎么样?我也是6820用户,加QQ604846434,交流交流!
wjing4658
第12楼2012/11/12
重新检查了气路的流量,再次开机点火,基线正常,可是运行大概4个小时左右,又出现上述情况
第13楼2012/11/12
第14楼2012/11/12
第15楼2012/11/12
我个人觉得基线波动很有规律。核实一下气源是否稳定,气路有无漏气;再不行就可能是周围其他设备的电、磁干扰了,对了你的机器是不是接稳压电源。
安平
第16楼2012/11/12
重点还是考察气源吧,尤其是氢气空气。
阿宝
第17楼2012/11/12
通常基线有规律的波动 可能是 电磁干扰 或者 静电引起的 通常是对电信号的干扰 和气源的关系不大个人观点
xiao-jin
第18楼2012/11/12
周期性基线变化多数为大功率电源干扰或者是气源阀的干扰,楼主可以试试,当基线出现这种情况时,将外界气源(空气或氢气)输入压力加大,看看基线是否会随之改变,如没有影响你在注意观察三路温度控制值,当基线出现小峰时那个温度也会随之降低,或在加温。总之,需要楼主仔细静下心来观察下。
第19楼2012/11/13
我今天又测了各气路流量,昨天柱流量调到5ml/min,今天测出来为6ml/min,这个会对基线有影响吗
第20楼2012/11/13
你设置的流量是多少? 你怎么测的? 柱子的内经是多少?
