liyaodi
第11楼2006/05/25
还是不要用的好,污染了更不划算
jian1012
第12楼2006/05/25
我一直都是反复使用的 没太大问题 甲醇超声就行 当然这是没钱的办法
kisscat
第13楼2006/05/25
这种东西属于一次性产品,还是不要重复使用的好,不过如果是过滤同一个样品,又不需要定量,可以反复用一两次,但我本人不支持反复使用
siwuxie
第14楼2006/05/25
是啊
njkj
第15楼2006/05/26
可以用可换针式滤器,只要换膜就可以了。一般可换针式滤器的价格在几元到十几之间,看大小而定
dd-4064
第16楼2006/05/26
这个方法是可以采用的。
jiang2000
第17楼2006/06/05
为了积分能下东西
JazzBlue
第18楼2006/06/05
这东西不知道能回收卖钱不,不然直接扔了还真的挺可惜的...
坐球车
第20楼2006/06/05
晕这个玩意应该还要再用啊
