qhb1988
第12楼2012/11/13
我这几天做的空白重来没下过100的,今天做的空白还200多,用去离子水换掉还原剂就变成100多,是不是试剂有问题?
第13楼2012/11/13
屏蔽气和载气会有什么影响?求解答
第14楼2012/11/13
仪器条件都一样,都是按软件默认设定来做。不过以前的人做的浓度都很高,最高浓度有75ug/L。我也觉得有问题
第15楼2012/11/13
这个降低负高压怎么个降法呢?
fengxueyixiao
第16楼2012/11/13
楼主用的仪器是什么牌子和型号啊?建议楼主还是把仪器设置的参数贴出来,比如负高压,灯电流,原子化器高度等关键的设置参数。还有楼主还原剂的浓度,载液浓度等,尽量详细点会更快地解决问题。
第17楼2012/11/13
楼主用用的是什么样的原子荧光啊?一般都是在仪器软件上有设置的,“仪器条件"或者是"测量条件"的菜单中应该会有。
第18楼2012/11/13
建议楼主先熟悉仪器,先阅读一般仪器说明书,仪器操作指导书,然后熟悉仪器软件,再检查一遍仪器的条件设置是否合理,标液浓度有没有弄错等问题,现在一一排除吧。
第19楼2012/11/13
我用的还原剂是2%硼氢化钾(溶解在0.2%氢氧化钠中),载液是5%盐酸,标准空白(标准溶液的零点)是10%盐酸加1%硫脲溶液,一般标准空白荧光强度是90~95之间。
第20楼2012/11/14
你的空白好低呀,我的都没有低过100的
第21楼2012/11/14
我用的试剂全部是优级纯的,可能你的试剂或者是水,或者是器皿有污染了。
