秋醉虞阳
第21楼2012/11/14
定性和定量是不同概念。如果我只想知道他的大致范围或者存不存在,我何必进行繁琐的前处理去测试本来只需要30秒的快速检测呢
shih20j07
第22楼2012/11/14
快速检测只可定性,不可定量
zhz6688
第23楼2012/11/15
不能一概而论,各有所长,另,都要掌握各自的使用条件,尽极发挥其效能.这就要看使用者的本事.要用出特色来.
tgnfs
第24楼2012/11/15
就这个命题来说肯定支持红方:快速检测设备快捷、效果高、普及率高。因为蓝方是:快速检测设备准确性差、检测范围小、无效的检测手段。蓝方强调无效这是非常错误的,首先肯定快速检测是很有必要的。因为在很多领域的确需要快速检测(定性、半定量),如野外探矿、如海关走私检查、如地下探测等等,很多场所及工作性质是不可能准确定量的,这就需要快速检测。如钢研纳克检测技术有限公司最近推出的一款《稀土快速鉴别仪》就特别适合野外探矿、海关走私检查等。
pandaking
第25楼2012/11/15
某些项目用此手段,有时先筛选一下,粗略定性一下还是蛮有用的。
燕飞
第26楼2012/11/15
快速检测仪器有其使用的市场和环境,没必要一竿子打死是好还是不好的。用来筛数是不错的,但是要精确检测肯定是不行的
尘
第27楼2012/11/15
不能完全否定它的作用,毕竟它的特点体现在快速上,准确度上肯定会有差距嘛.
努力就好
第28楼2012/11/15
这个就是出发点的问题了 快速检测设备是为了方便实用而设计的,如果要快速检测设备做出能定性、定量的功能,那就是吹毛求疵了
奈不何了
第29楼2012/11/16
快速检测不一定能降低检测成本,有些快速检测的成品可不是一般的高哦,也许是我们进货的问题。
li_shun
第30楼2012/11/16
对普通工厂来说快速检测仪器还是很重要的,可以发现问题再送专业实验室检测,时间、成本都节约了!
