815121yqxx
第13楼2012/11/17
土壤中不可避免的会有沙砾、小石块什么的吧,不加HF还是不是全量消解呢?另外王水消解后不需要再赶酸了吗?
qq250083771
第14楼2012/11/17
如果你的样品在预处理时还有沙砾、小石块,那就是样品加工有问题 这样你的样品均匀性得不到保证 后面的结果肯定也不好 我们在实验前 一般样品加工到150-200目之间 是要敢酸 后面说的比较简单
第15楼2012/11/17
非也,土样拿来时,肯定有石块,经过初步筛选后肯定会存在小石块,即使粉碎研磨至150目了,也只是把小石块变为小小石块了吧,并不能于把硅质完全清除,所以我认为还是要加HF酸的
蓝人
第16楼2015/07/17
温度这么低你是做什么样品啊整个过程需要多久?
第17楼2015/07/17
盐酸 硝酸 氢氟酸 高氯酸不是这几种么?你是按照啥方法
第18楼2015/07/17
不用加氢氟酸和高氯酸?GSS系列也可以这么做么你这是哪里的标准
envirend
第19楼2015/07/18
请问:你说的温度是设置温度还是消解液的温度呢?
qianghua_ustc1
第20楼2015/08/07
我们会用硝酸和氢氟酸混合酸。
2108140315
第21楼2016/12/09
消解 最后 变为棕色是什么原因呢?
