symmacros
第11楼2012/11/13
一般是配10kv的断电保护开关。
第12楼2012/11/13
给力芬
第13楼2012/11/13
是不是功率大部分都集中在GC上的
第14楼2012/11/13
主要是GC加热,真空泵有一些。
steven
第15楼2012/11/13
请问,铭牌显示怎么看?2025VA就是2025W吗?
蓝是那么的天
第16楼2012/11/13
主要消耗能量的是几个加热点以及分子泵。另外四级杆作用时是交、直流电转换,也需要消耗能量。
learner1999
第17楼2012/11/14
我理解应该是这个意思
第18楼2012/11/14
ms的是990VA,加起来3000多一点
千层峰
第19楼2012/11/14
3千瓦的仪器,如果用3KVA的开关,时间长了会出现过热而跳闸
雾非雾
第20楼2012/11/14
选4或5KVA的开关应该没问题。
