我用的流动相是0.008mol/l硫酸溶液,流速:0.6 m L /m in;柱温:35;检测波长:210 nm ;进样量:20 μL,分析纯的L-苹果酸能出峰,但食品级跟原料级的峰就很小,单品做过有2个峰,一个跟柠檬酸还重复了,是做产品注册的,注册中心给我的检测方法,可能方法不能变,有办法能解决下吗?
