砂锅粥
第13楼2012/11/18
其实个人觉得不是ICP不能测高含量的,也不是主要因为稀释倍数的关系,而是您能接受的误差范围是多少。打个比方,测1ppm的Fe,如果结果是1.1ppm,可能大家都觉得可以接受,但是如果测纯铁(假设理论含量100%),如果测出来结果110%,那我估计很多人都接受不了,其实两者的误差都是10%,对于微量元素,我们的可接受误差范围比较大,对于主量元素,可接受误差范围就很小了(估计没几个人能容忍10%的误差),所以这就是大家常说的ICP不能测主量,或者说测高含量的不准,其实对于ICP来说,常量/微量的准确性都差不多(可能常量的稀释会带多一点点误差,但不是主要的,主要是我们的可接受范围)。
