beyond1977
第11楼2012/11/13
你的是垂直的吧,那个叫吹扫接口。这东东安装位置是会仪器强度有较大影响,因为光信号是要通过它,位置不对会影响进入分光系统光信号的强度。
leexiaoyao
第12楼2012/11/15
方法不一样了 标液变质? 那也太快了吧
lch4147
第13楼2012/11/15
应该是不会吧,我用的那台的话熄火后马上点火测都会出现不一样的强度,反正带了空白和管理样,只要对得到就没什么问题
砂锅粥
第14楼2012/11/15
楼主用的是什么型号的仪器?
chen31
第15楼2012/11/16
第二次的波长校准过没有?这种情况一般是波长偏了会这样。
第16楼2012/11/17
做一次反射镜位置校准!今天我刚遇到这个问题,前天钴的响应值的17000,今天就只有6000,以为是波长偏了,校准波长,发现都没偏,洗了一下矩管,做了一下光源反射镜位置校准,恢复正常。
第17楼2012/11/17
请问是什么型号仪器?有反射镜位置校准这一项?
第18楼2012/11/17
利曼Prodigy,观测位置校准:目的是确定光源反射镜的最佳位置,使观测光进入狭缝,并达到最佳光通量。
第19楼2012/11/17
应该跟瓦里安的炬管准直道理是一样的,也是为了寻找到最高的强度接收位置。
fengmo_wumei
第20楼2012/11/20
考虑最大可能是雾化器状态变差了太多吧?测试一下1ppm锰标与之前比对看看?
