爆发吧,小宇宙
第21楼2012/11/22
主要是快。买AA的一般只是测试,hg,pb。
yanglinyuan5
第22楼2012/11/22
怎么校正啊?大师指点指点
依风1986
第23楼2012/11/22
不止吧?五金厂还测Cd元素啊!
第24楼2012/11/23
Cd用ICP很好测试的,这个只是一般。
第25楼2012/11/23
CD可选波长还是多的,干扰小,一般选228.605这个波长
第26楼2012/11/23
我选的是214.
gu1212
第27楼2014/10/16
我们测铜合金中铅,数据与AAS天差地别
莹莹kitty
第28楼2014/10/16
铜对铅有谱线干扰的!我们做的高硅铝合金,铜含量2%左右就会对铅产生很大的干扰,别说你的是铜合金了!
yangchengh
第29楼2014/10/16
建议楼主看看谱图,是否有谱线干扰,然后做一个铜的标准物质,看哪条线结果最好
第30楼2014/10/16
谱线干扰的问题是客观存在的,要不换仪器单独测或者优化方法
