AtomCN
第16楼2012/12/28
确实不是浮球式的,这个比浮球式的更精确,也更可靠,虽然有坏的可能,但是比浮球的要可靠,浮球的可能会由于某些问题,导致上升下降不灵,进而出现问题。
这个就 是像那种日光灯的灯管一样,外壳是透明的,里面有传感器,每节液位上都有一个电阻连一个传感器,当水在不同液位时,可以引起传感器的反应,进而发生电压变化,这样,主机接收到的电压信号,会转变成水位高度。
所以,它的水位传感器是纯电子的,不是浮球的。
我们之前有设备上用的浮球液位传感器,由于长菌,导至其粘在滑杆上,不能滑动,于是一直加热,把水烧干了,失控了。
odiotboy
第18楼2013/01/13
大家好!因为 最近很忙,所以在仪器问题解决后一直没有登录网站,目前仪器故障已经由密理博的工程师排除,是液位传感器故障,因为我公司有严格的保密限制,所以不能为大家提供照片,在这里就用语言表述吧,表述不正确的地方请大家谅解:具体的液位传感器是由一根内部安装很多电路板的水晶玻璃状圆柱体组成,液位的具体数据来源于对安装在圆柱上的塑料泡棉的感应,消耗或产生纯水时,泡棉会随水位的上升或下降而相应的变动,传感器会将具体的数据通过连接线显示在屏幕上。上次问题出现后,我大着胆子将仪器打开,自己鼓捣了半天,能明显看出水晶玻璃柱上有锈迹(可能是使用太久的缘故吧),但对电路方面知识完全空白,所以无法修复,呵呵!后来联系密理博更换了一根液位传感器就解决问题了,不过花了好几K的大洋啊!衷心的感谢众多热心网友的帮助,谢谢!
