evens
第11楼2012/11/15
Waters的部分自动进样器是peek针的,其实是peek针外面加一个金属的导向针,由于peek针比较软,所以用预开口的对针的保护更好~此外,还有种说法,就是预开口的可以保持有效的通气,防止进样时瓶内形成负压导致进样量的差别~
第12楼2012/11/15
这个也有道理,不过,一个质量过关的进样隔垫,只要进样针不是特别特别粗,在普通进样过程中是不应产生碎屑的~
happy爱米粒
第13楼2012/11/15
那是因为针材质的原因吧,peek针容易坏的,不锈钢的会好一些
菜头
第14楼2012/11/16
Waters的UPLC有两种材质的进样针,一种是PEEK的,一种是不锈钢的。一般默认装的就是PEEK的针,价格也比不锈钢的要便宜些。如果是不预开口,很容易在针在扎到进样盖的时候因为穿不透而弯曲,就废了,要换新的进样针。他们的配套的不锈钢针也是比较细的,最好也是用预开口的盖子,否则,扎多了保不准也会弯曲。他们家的机子换针倒还算方便,用户自己就能搞定。就是waters的配件向来是价格比较高的,为了使用方便而弄坏进样针就划不来了。
huangdm
第15楼2012/11/16
如果一个进样瓶可以用一个月的话,也不算贵了
vcningmeng
第16楼2012/11/16
蔡博士够专业,学习了!
第17楼2012/11/16
一般是一次性的,心疼的话洗洗再用吧
houjjun
第18楼2012/11/18
一是加样方便,二是吸样容易,三是质软保护针
第19楼2012/11/19
瓶子我们都是用了N多次的,洗洗再用,只要不破就继续服役,直到光荣献身。盖子视损坏程度淘汰,一般也是用很多次的。买的大桶的工业酒精专门用来洗涤进样瓶。
