histone1
第14楼2012/12/05
你说的比较毛指的是27-30之间,还是30-35?
1. 如果是27-30,那是你样品的原因,你可以进个标样,看是不是还这么毛?
2. 如果是30-35,那是溶剂峰,你用流动相配制样品溶液,看能不能好点?
图里是保留体积还是保留时间?测试流速是多少?
就这个图而言,基线还是比较好的。 后面的峰可能是你用缓冲盐,溶解的样品溶剂和流动相有一定的差别,所以造成的倒峰,主峰的后延峰就需要分析是你样品不纯的原因,有较小分子,还是什么原因,但看出峰时间判断,若你用的是2根柱子,应该是柱子不适合分析了,或者你的流速是更低的?三个柱子也觉得应该选择能分析更小分子量的柱子更适合。[/quote]
我是三根柱子串联的,100-5000、5000-30000和5000-600000的,但之前做的谱图的基线都比较平整,不会出现现在的一起一伏的,所以想搞清楚原因![/quote]
你的意思是你用的三根不同的柱子串联的?这样不是很好,是很有可能出现这样毛刺的情况, 因为他们分离的范围不一样,结构不一样,而且你做的曲线也不好呀[/quote]
