冰火女孩
第11楼2012/11/14
那做的甲醇是什么里面的?
symmacros
第12楼2012/11/14
用KB-5柱子做,也没有做出来,条件是:柱温90、进样器温度:180、检测其温度:200.甲醇在-5柱子上出峰非常快,90度柱温太高,50度差不多。GDX-102柱子没有做出来,你改变温度试试?不知楼主测定的甲醇的浓度大致在什么范围?
阿宝
第13楼2012/11/14
样品基体是什么? 里面甲醇的浓度是多大? 这个是关键
秋醉虞阳
第14楼2012/11/14
我觉得35°的其实温度可以试试,甲醇出峰太快了
qqqid
第15楼2012/11/15
2米的GDX-102不锈钢填充柱做白酒中甲醇,柱温180度,甲醇峰在0.4min左右。
hza123
第16楼2012/11/15
gdx-102做甲醇 峰型还是很不错的, 我们是0.3min左右出峰 50ppm 峰高有1100左右 n2000工作站 有可能你的gdx-102需要老化或者柱效不行了。我们已经报废过2根了,现在用新的一根。用极性毛细柱也可以做的,就是峰型差点。
考拉
第17楼2012/11/15
样品成分有哪些呢?感觉温度设置的有点高~
