雨木霖
第11楼2012/11/15
LZ就不能把色谱柱类型厂家给贴出来?这个漂移不小啊。。。。
zyl3367898
第12楼2012/11/15
你把柱子老化一下,再进样,看是否漂移减小。另外再更换一新衬管试试。
xiao-jin
第13楼2012/11/15
ECD就怕被污染,你将检测器温度升到检测器内源所能承受的温度,对检测器进行活化处理,建议同时对色谱柱和进样器升高温度都进行高温活化处理下,时间可以长些。载气不能停。
秋醉虞阳
第14楼2012/11/15
老化下,效果会好
yyccjx
第15楼2012/12/21
正常现象,可以在恒温下升高温度看看基线位置变化
wxs123456
第16楼2012/12/21
一般情况走程序会有一些漂移,有时柱子老化不够和升温速率过快,应该也会加大漂移。
DeeperBlue
第17楼2012/12/22
这个问题不算严重,老化一下柱子试试看。
阿宝
第18楼2012/12/22
程序升温都会伴随基线漂移,不过从坐标看 貌似漂移的有点太高了确保载气纯度没问题的话,可以试着把柱子老化一下看看
m3142852
第19楼2016/09/15
我这里也出现了跟楼主一样的问题,把检测器跟进样器,都整体老化了但效果不大,还有个问题,尾吹的连接线断了好像不能打开一打开就报警,岛津根本没法做样,求助各位大神,明天拍出照片来给各位大神看下
现在还来得及
第20楼2016/10/12
升温速率设置小点吧
