砂锅粥
第11楼2012/11/16
是这样子的吗?为什么我用瓦里安的仪器,超纯水空白中Zn213那条谱线一直是平头的,不管空白或者是几十ppm的样品,都是平头的。
jpius
第12楼2012/11/16
不同元素的峰形是不一样的,例如镨的峰形就不是尖的
hunk
第13楼2012/11/17
检测器像素点采集信号所致----个人觉得并不影响测试结果的准确度。
第14楼2012/11/17
我也觉得应该不影响准确度。但是为什么同一个检测器,有些峰尖头有些就平头呢?
zp0000
第15楼2013/01/26
第16楼2013/01/26
这个是正常的:1、它是以每个像素点的强度直接联接出的谱图,没有平滑,所以看起来比较生硬;2、采集数据计算的是峰面积,所以有点波动不会影响数据的稳定;3、你如果想要视觉的平滑,用鼠标点着谱图任一位置,双击左键,在弹出的窗口中找到平滑项,修改相应值就OK了。另外,你算一下峰的宽度是多少nm,就知道它的精度有多高了。
moviefan
第17楼2013/01/27
那么在建立分析方法时,峰面积积分应该选择用几个点合适?软件一般默认是用3个点,平头峰用3个点也没影响吗?
