fengxueyixiao
第17楼2012/12/18
我用AFS做的截距还好,是合格的,可能和元素的灵敏度有关的,我用AFS(海光AFS-2202E)测总砷,20ppb的砷标液的荧光强度是3200左右,而用AAS(日立Z-2000)测铜,1ug/ml的铜标液的吸光度才0.0300左右,所以我觉得还是和元素的灵敏度有点关系,和仪器的稳定性也有关系吧!我现在有个疑问:假如我们截距的是负的,表明我们测得的结果比真值小吗?但是同时如果加标回收率大于100%,我们怎么修正呢?相反,截距是正的,表明我们测得的结果比真值大吗?如果黑魔导能将各种做截距与0的t检验应该注意的地方和可能出现的现象和解决方法都写出来,那么一定是一篇很好的原创!黑魔导版友,不好意思,问了这么多问题!!!
黑魔导
第18楼2012/12/18
截距的误差只是不确定度的一个分量,回收率已将其包括,因此只要截距有问题就用回收率修正不确定度即可,但截距没问题不代表实验没有问题,通常你在做曲线时是不做工作曲线的。不能完全反应整个实验过程中的误差。
