过客
第15楼2006/08/31
兄台,应该不用除什么S的,就3SA就可以了。从单位计算来看也能证明,标准偏差(SA)的单位就是我们所要的浓度单位,除于灵敏度S的话单位就变了。
核桃
第20楼2008/05/28
反应的灵敏度(sensitivity):在一定条件下,能在尽可能稀的溶液中观测出尽可能少量的供试品,反应对这一要求所能满足的程度。它以两个相互有关的量,即最低检出量(minimum detectable quantity)(又称检出限量)和最低检出浓度(minimum detectable concentration)(又称界限浓度)来表示。 最低检出量(以m表示),就是应用某一反应,在一定的条件下,能够观测出试验结果的供试品的最小量,其单位通常用微克(μg)表示。最低检出浓度是应用某一反应,在一定条件下,能够观测出供试品的最低浓度,通常以1: V(或1:G)表示,其中V(或G)表示含有1g重某供试品的溶液的毫升(或克)数。 最低检出量和最低检出浓度之间的关系式:m=v/V×106 式中v为鉴别试验时,所取供试溶液的最小体积(ml)。
