悠旸
第11楼2012/11/17
秋浦の风
第12楼2012/11/17
应该是加硼酸或者高氯酸驱赶HF吧,硫酸能趋赶HF?这个好像没有听说过
小小千
第13楼2012/11/18
好的,明白!谢谢您!HF的MSDS上介绍上说38.2%的氢氟酸为共沸混合物,共沸点112.2℃。
光哥
第14楼2012/11/18
言重了,如果是这么绝对的话,那么IC工业中的硫酸和磷酸该如何分析其中的金属杂质?100~200微升的硫酸最后加10克左右的水,不可以上机么?
leexiaoyao
第15楼2012/11/20
二氧化硅?石英玻璃的成分就有这个吧,还是还是买些耐HF耐酸的进样系统吧,不然对炬管和雾化器都不好的。
江湖三十年
第16楼2012/11/27
其实两方面考虑:1、如楼主加些钱,可以购买特氟龙的进样系统,可以耐氢氟酸;2、如果买石英进样系统,HF影响会比较大,那前处理最好把酸都赶干净,然后把原液稀释,进样后还要大量冲洗系统,其实后者最好不要有HF样品!
sega741
第17楼2012/11/28
可不可以考虑加入氟硼酸啊,有氢氟酸的效果又不会腐蚀石英系统
第18楼2012/11/30
噢?如果能用就太好啦!关键是氟硼酸能全完溶掉二氧化硅么?
第19楼2012/11/30
我们特氟龙的进样系统,但是不太会装。。。。。。您有装雾化器和雾室的图么?求图!!!
第20楼2012/11/30
那就需要自己摸索你样品称样量和氟硼酸的加入量了,我们以前用微波消解做ROHS考虑到HF的危险性加入氟硼酸消解做的效果和氢氟酸一样
