yinwei
第11楼2012/12/26
像你说的这种情况,多是水样的COD太高了,应该稀释后再做。你可以根据国标GB11914中的7.3所说:“对于污染严重的水样,可选取所需体积的1/10的试料和1/10的试剂,放入10×150mm硬质玻璃管中,用酒精灯加热至沸数分钟,观察溶液是否变成蓝绿色。如呈蓝绿色,应在适当少取试料,重复以上试验,直至溶液不变蓝绿色为止,从而确定待测水样适当的稀释倍数。”这样可以大大减少工作量与化学试剂。免得直接取样回流,费时又费力。
植物大战僵尸
第12楼2012/12/29
应该稀释重做
lsjandyy
第13楼2013/01/06
COD太高了,稀释测量
czcod
第14楼2013/06/28
只要不超出范围就可以,如果超出就得稀释,我公司专业生产COD快速检测仪,有需要请联系我13906119993
