cminzhen
第11楼2012/12/10
和我们一样,错了斜杠掉,签名写日期,每页错误3个以上整页作废
无奈人生
第12楼2012/12/10
原始记录是受控的,作废了怎么处理?你们一般正常走什么途径
喝一碗凉茶
第13楼2012/12/16
一般都会保存很久。作废的话,最终会扔到熔炼炉里销毁
蓝人
第14楼2012/12/17
呵呵 貌似都是这么干的
第15楼2012/12/17
真正的原始记录是一个本子估计我们拿出的原始数据 应该是报告中的一部分了相对于报告中的数据 那是原始的
hbnjzx
第16楼2012/12/31
我有时是这样做的,觉得如果直接记录,会弄脏的,还会烂的,不如这样方便,在档案里只保存完好的检验记录
andrew-zhang
第17楼2013/01/08
这还是原始记录吗?原始记录就要适时记录的原始记录表,实验人员做到细心,不出错记录就整洁,即使有些需要更改的,采用杠改也不至于看起来不整洁
zjpkcyq
第18楼2013/01/09
新版GMP规定这是绝对不允许的,所有的实验记录设计时必须考虑检验人员记录的方便,也就是说要非常实用,实验中一些需要记录的温湿度,样品重量,观察到的第一手结果都有合适的空格予以记录,GMP检查时检查员会翻抽屉,看看是否有额外的笔记本用来记录原始记录,然后再誊抄,这个私底下可以,迎接检查就不要这样做了。
baby073125
第19楼2013/01/16
这样做是绝对不行的,原始记录就得有原始性才行,错了可以杠改签字但是重抄的话就不叫原始记录了。
wywywywywywy
第20楼2013/01/24
哈哈,我们也是这么干的。看样子要纠正了。
