yuanrui82
第21楼2012/11/19
就是啊,那为什么要必须是色谱纯的呢?
马克思的战友
第22楼2012/11/19
例如你检测消费品有害物质,那么质谱就是很好的检测器,检测有机磷农药,那氮磷检测器就是很好的检测器啊。
第23楼2012/11/19
我们只检测溶剂残留和脂肪酸组成,一直用的都是FID。
秋醉虞阳
第24楼2012/11/19
对 去头去尾
第25楼2012/11/19
一般来说分析纯的纯度还是都比较高的,杂质不是很多
第26楼2012/11/19
但是达不到色谱纯的要求不是?要不价格不会差那么多
yifan1117
第27楼2012/11/20
杂质干扰少一些呗!
zhx_fs_ln
第28楼2012/11/20
一般的试剂分析纯足矣,前面所说的色谱纯的是指色谱淋洗液么?太浪费了。还有优级纯么。曾经作甜蜜素检测时,正己烷溶剂在样品出峰位置有杂质,换的是优级纯。
richies
第29楼2012/11/20
看你这个试剂用来做什么的如果是用于对照或者内标,需要用气相色谱标准品级别的如果是用于过程处理的,可以用GR或者农残级,用AR也不是不可以如果是用于样品的定容,作为溶剂要进入气相色谱的,建议用农残级试剂
qianguiyun1
第30楼2012/11/20
这样你就可以排除一些不确定因素?
