yifan1117
第51楼2012/11/22
化学纯、分析纯、色谱纯,是指试剂的纯度级别,化学纯是指一般化学试验用的,有较少的杂质,不妨您的实验要求。分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。
yuanrui82
第52楼2012/11/22
都是强调的杂质。而没有说那个级别的纯度更高么。
第53楼2012/11/23
没有找到相关资料。
第54楼2012/11/23
所以呀,我的理解,关键点肯定不是纯度,而是别的东西。比如,是杂质的特定性质。
richies
第55楼2012/11/23
纯度的要求到了一定的级别,就高不上去了,不同的试剂级别,主要是根据应用的要求看杂质含量
第56楼2012/11/23
我的理解其实也是如此。纯度不是关键,杂质才是关键,特别是可能造成干扰的杂质。
微小的水滴
第57楼2012/11/27
肯定得用色谱纯,就拿乙腈来说分析纯的质量指标蒸发残渣0.005%,水在0.03%,HPLC质量指标蒸发残渣2PPM,大哥你就知道差别大了吧,你想用分析纯做出来的杂质峰有多么大的影响了
houjjun
第58楼2012/12/02
最好是用食色谱纯,分析纯有时不保险
第59楼2012/12/03
但是更多的工业品生产的时候用的是工业级或者分析级的试剂生产的,假如是做的产品的溶剂残留,使用色谱级的试剂做样品,会不会有很多杂质找不到来源呢?
第60楼2012/12/03
是不是因为色谱级的更贵呀
