andrew-zhang
第11楼2013/03/14
分类是必须的吧,还有通风也很重要,试剂室的温度也要控制吧,夏天的高温也会有问题的
zj2635
第12楼2013/03/16
我同意你的观点。另外,液体和固体试剂最好分开,如果在同一个试剂柜中,固体试剂放在上层,液体试剂放在下层较好。
qqqid
第13楼2013/03/18
我们是强酸放在消解室,其它的放在试剂室,试剂室分无机柜和有机柜,无机柜里一般都是固体试剂,没有通风装置,有机柜里一般是液体试剂,有通风装置。
晚风吹过
第14楼2013/03/19
至少是易燃的有机试剂和无机试剂的要分开
baby073125
第15楼2013/03/27
先学习标准,然后对试剂进行分类存放,并且要有必要的防护措施。
hbnjzx
第16楼2013/04/01
评审组让咱们怎么整改咱就怎么整改,尽管他们说的有时不是全对,这样才能顺利通过
Garvey
第17楼2013/04/01
还是先解决接不接受的问题,以后再慢慢完善憋。分开放、有排气扇(防爆)、上锁、监测温湿度、安全用品、MSDS等也不可少。
ian.cheng
第18楼2013/04/03
分柜存放比较合理点
小小福星
第19楼2013/04/03
每个柜子都必须要有通风的
