doublezho
第21楼2012/11/17
能把帖子地址发出来下不,在你主页没找到。。。
houjjun
第22楼2012/11/17
哦,我找找
第23楼2012/11/17
参考下以下几点:1.流动相的成分及各成分的比例,调节有机相的比例;2.梯度控制,使用梯度洗脱,细化梯度时间;3.色谱柱的性能,选择合适的色谱柱;4.色谱柱温度,不同物种对温度的灵敏度不一样,可以通过控制温度达到分离;5.PH值,调节PH值;6流速,流速越大出峰越快,分离度越差,反之,相反。
第24楼2012/11/19
参考下以下几点:1.流动相的成分及各成分的比例,调节有机相的比例;2.梯度控制,使用梯度洗脱,细化梯度时间;3.色谱柱的性能,选择合适的色谱柱;4.色谱柱温度,不同物种对温度的灵敏度不一样,可以通过控制温度达到分离;5.PH值,调节PH值;6流速,流速越大出峰越快,分离度越差,反之,相反。[/quote]这些我倒是有考虑到,现在就是需要一些有针对性的改变来获得好的分离效果
第25楼2012/11/19
这些我倒是有考虑到,现在就是需要一些有针对性的改变来获得好的分离效果[/quote]这个是分析中很头痛的问题,需要尝试,分析
振奋号
第26楼2012/11/19
走梯度试试?
第27楼2012/11/19
走梯度基线飘的太难看了。。能按照图给我设计个梯度么?
风烟
第28楼2012/11/20
想知道:1.流速? 建议项:1.减少有机相比例; 2.降低点流速;试试吧……!祝您好运!
第29楼2012/11/21
降低有机相试了下,效果比这个稍微好点,但是两个峰还是挨着,流速没变,还是1ml/min
第30楼2012/11/21
现在在做个分析方法的正交试验,醋酸浓度0.1%--0.5%---1% 柱温25---30---35 甲醇比例 30%---35%---40%目前来看30%甲醇还是效果好点。。。假如说换成乙腈会不会更好点呢?
