jack510070
第13楼2012/11/26
所谓绝对分析,其实就是无标样分析,直接测定样品的吸光度,就可以得到样品中元素含量的信息。火焰AAS是无法做到的,即使能够维持各种气体流量的完全一致性,也无法克服由于样品物理/化学性质引起的干扰。石墨炉分析中,如果能够保持原子化过程的一致性,辅以基体改进剂的使用,一定程度上可以满足绝对分析的要求。美国Slavin教授于上世纪八九十年代提出的STPF技术就是为了达到绝对分析的要求的,STPF中比较关键的几点包括:快速升温、背景校正、使用基体改进剂、平台升温等等。不过即使这样,绝对分析也是很难实现的。我国的马怡载老师曾提出过一种很有趣的想法,他希望根据原子化过程的峰形估计一些原子化参数,从而对吸收信号进行校正,试图达到绝对分析的要求。可惜这种想法最终没有实现。
chauchylan
第14楼2012/11/28
或许这个重担只有LIBS去肩挑了
