砂锅粥
第11楼2012/11/18
一般蠕动泵都可以装3条管的,你们的泵不是这样吗?
依风1986
第12楼2012/11/18
我们是啊!只是装了进样管,再装废液管,就相当与于了一个蠕动泵,听你这么说,豁然开朗
第13楼2012/11/18
之前用PE的也是3个泵管位的,现在用瓦里安的也是3个位的,但是都只装了进样管和废液管。之前我也很纳闷,也是最近才知道多出来那个位原来是可以用于Y型管加内标的。
第14楼2012/11/18
那Y型管具体在泵上如何应用,其他两个就不考虑?
第15楼2012/11/18
Y型管一头接雾化器,另外两头一头接进样管,一头接内标。蠕动泵上面就3个位都用,一个进样管,一个废液管,一个内标管。
第16楼2012/11/18
对啊!,一般YX型管都是玻璃的吧?没有特殊材质?
第17楼2012/11/18
还有X型管?听说是玻璃的,不知有没有其它材料的。
第18楼2012/11/18
打错了,一般就是Y型管,比较形象!易懂,我看都是玻璃的
第19楼2012/11/18
我还没亲眼见过呢,只是听说过。
339631332
第20楼2012/11/19
不完全重叠使用msf 完全重叠使用iec。背景校正一般把十字架放在平滑的地方就可以了。内标一般使用的不多。
