悠旸
第11楼2012/11/18
这消解罐使用多长时间了?
yuduoling
第12楼2012/11/18
没见过,怎么成这样了
littalnala
第13楼2012/11/18
我是刚接手3个月的重金属,前任走了,具体用多久,我也不清楚,不过消解仪是05年买的。估计是从那时就开始的吧。现在都不知是否要买新罐,还是重新买一台消解仪好,现在用的消解仪看上去很老了,最近消解罐老是鼓包,用着都怕怕的。
wnnzl
第14楼2012/11/19
用水洗还是有必要的吧,但是洗完后一定要干燥处理
zhx_fs_ln
第15楼2012/11/19
我们的罐子有一个通气口在下面外侧,并且配了一个外面吹干的风扇,水在微波条件下会产生局部高温,烘得再干也不能保证细小的地方不留水蒸气,所以尽量不用水,或者用水洗净烘干后再用热空气把细小的位置吹干一段时间
ailyfox
第16楼2012/11/19
用过2003F和MDS-6,明显感觉还是2003F消解罐好一点。
第17楼2012/11/19
hhciq
第19楼2012/11/20
也可能是罐子用材料的质量问题,或者微波场分布不均问题
StephanieNINI
第20楼2012/11/20
用了7年有没有换耗材呢?一些需要更换的配件如果超过使用寿命的话也会影响使用的。楼主或许可以问问厂家,他们服务态度很好的,我有方法或者仪器问题都是直接打电话的。
yyddzb
第21楼2012/11/20
单位是不是MPa,如果是的请查一查1.8MPa对应的饱和蒸汽温度,是不是超过了特氟龙的使用温度。
