ruan651209
第11楼2012/11/18
热电隔垫是同质的,装反,使用次数估计会有影响无他影响。LZ,感觉是柱问题,但信息量不足。1 再问,响应是不是有大变化?2 要不,再换回老柱试下如何?
symmacros
第12楼2012/11/18
请问是什么柱子?规格?具体怎样老化?
第13楼2012/11/18
也要注意不能有漏气,特别是进样口附近。
steven
第14楼2012/11/18
离子207,基线随柱温升高,都是柱流失,建议再老化一次另外,不排斥还存在其他因素,还有发现其他异常吗?
蓝是那么的天
第15楼2012/11/18
柱子是新装上的吗?
yifan1117
第16楼2012/11/19
感觉还是柱子需要老化。
fwonder
第17楼2012/11/19
不需要特别去老化,做一段时间基线就降下来了,新柱子都这样,老化多了反而降低柱效。农残不会用,热电的软件用TIC积分,基线高确实对结果影响很大,有条件的话换个不需要TIC处理结果的硬件或者软件
sasha
第18楼2012/11/23
可能还真是柱子的问题,换回老柱基本上正常了,但是响应值比以前低了一些,还有就是不太稳定(进同一标液,响应值还是挺大的。而且两天进同一个东西响应值差别也很大),请问怎样解决不稳定这个问题?
第19楼2012/11/23
DB-5MS 30*0.25*0.25的柱子,老化的程序4度(1min),以5度/min的速率升到320度(60min),然后循环了一晚上
第20楼2012/11/23
发现不走进样口,就不会有柱流失的峰,所以柱子是不是没有问题呢?但是新换了隔垫,在谱图的前半部分会有流失峰,会不会是隔垫流失呢?
