千层峰
第22楼2012/11/19
标液如何保存的?大部分有机标液最好在-18度的低温保存。标样浓度多大的?会不会浓度太大了?
bbsea_sky
第23楼2012/11/20
从开始看你的图谱就推测有以下几个原因:1. GC柱子老化,分离效能下降;但是你进stock样品又正常,所以排除2.标准品在稀释过程中出问题了,以前做LC-MS/MS的时候也遇到过,有的化合物在低点不容易降解或变质,在某个浓度之上反而会变化了
wumuxi
第24楼2012/11/21
离子源温度150度,10月10日刚洗过,可能是这段时间进样进太多离子源脏了,我洗一下离子源再试试吧,谢谢大侠了O(∩_∩)O~
第25楼2012/11/21
[quote]原文由 bbsea_sky(bbsea_sky) 发表:从开始看你的图谱就推测有以下几个原因:1. GC柱子老化,分离效能下降;但是你进stock样品又正常,所以排除2.标准品在稀释过程中出问题了,以前做LC-MS/MS的时候也遇到过,有的化合物在低点不容易降解或变质,在某个浓度之上反而会变化了嗯 原来是这样啊,不过之前也配过这种物质的标曲,完全一样的浓度和操作,并没有出现这种问题,大侠觉得是为什么呢?
第26楼2012/11/21
标液在冰箱的冷冻层避光保存,具体温度没有测过,标样的浓度分别是2ppm,400ppb,40ppb,8ppb,2ppb,0.4ppb
第27楼2012/11/21
进样量1uL
第28楼2012/11/21
好的 谢谢啦O(∩_∩)O~
蓝是那么的天
第29楼2012/11/21
一般来说建议离子源的温度稍微高点较好,可以防止一些沸点较高的物质附着在离子源上,污染离子源。
sukiliang
第30楼2012/11/21
建议你先烤烤柱子,再不行节一段柱子试试
m3301196
第31楼2017/09/03
什么情况,我也遇到了
