LiveBandit
第12楼2006/05/27
说说你的是哪种类型的样品及大致的含量?以便我换算一下强度值看是否能够进行测量!如果硫的含量很低的话:比如0.00XX效果就不行了. 我比较"吝啬"些,这两个元素只在待机状态下提前氩气吹扫1h左右吧,等离子体稳定时间在30min以上就进行测量了.看结果的准确度还可以:72-Fe-01 推荐S:0.132% 实测:0.1316% W-7177 推荐S:1.961% 实测:1.9588%
沉舟
第13楼2006/05/27
哦我的P S含量都在0.00x~0.05之间
jason
第15楼2006/05/28
方法得当的话,应该没有问题的
第16楼2006/05/28
nebulizer:25.0PSI aux.0.5L/min UV:15.0S pump:100r. RF:1150W0.5g样品S的净强度值在10左右,测起来没有问题
