会飞的猪猪
第11楼2012/11/20
都说好,不知道好到撒地方捏
第12楼2012/11/20
估计是这个情况,葡萄叶中滴花青素
第13楼2012/11/20
这不是新滴检测方案吗,用不用不好说滴
大海孤舟
第14楼2012/11/23
无损检测葡萄叶片中的花青素含量?葡萄叶中的花青素,以前没有这么做,看来海洋光学解决这个问题了
第15楼2012/11/23
利用反射法测定花青素
第16楼2012/11/23
花青素具有某种药理性质可以减少动脉粥样硬化,心血管疾病,血栓症及癌症的发生率,这引发了人们对其的研究热情。花青素含量可以反映植物生理状态的有用信息,不同品种及培养方式都可以造成花青素含量的差异,通常在新生及正在衰老的叶片中,亮红色花青素含量丰富,干旱或缺少元素钾,极高的温度以及极度的光照都会引起花青素的合成,因此花青素也可用于作物胁迫的指示剂。检测花青素的传统方法主要为湿化学法,从提取的花青素溶液中通过吸光度得到花青素含量,既耗时又对叶片又破坏性,反射测量可以有效,无损,即时的监测花青素含量,为植物合成物检测提供了新的思路。
第17楼2012/11/23
USB2000光谱仪(350-1000nm)和LS-1卤钨灯,塑料叶片夹用于固定光纤探头的检测位置,每片采集6个点,然后每片剪取直径1cm的圆片提取色素,通过吸光度检测计算色素含量,将所得数据分为验证集和标准集。
第18楼2012/11/23
usb200光谱仪的一个应用
第19楼2012/11/23
这个思路真的很好,不破坏叶片就可以测定出含量
第20楼2012/11/23
药典估计还没有收录相关检测方法,这是属于一个新方向吧
